Humax Digital-RX PR-FOX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild fehlt im kalten Zustand
Serverzeit: 30 11 2026  19:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax PR-FOX --- Bild fehlt im kalten Zustand
Suche nach Humax
BID = 915142
Fleckenteufel
Defekt : Bild fehlt im kalten Zustand
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PR-FOX
das Bild am oben genannte Receiver geht erst nach ca 4-5 min an, der Ton funktioniert. Kann man da nochwas machen?
Robert
BID = 915149
Anton171067
Servus,es kann am Netzteil,wie auch am Mainboart ligen.
Als erstes Netzteil ersetzen,oder Elkokur machen.
Bei Bedarf habe ich beides da.
Anton
BID = 915226
Fleckenteufel
Netzteil ist wohl OK. Habe von einem baugleichen Receiver die Netzzteile gewechselt - Fehler bleibt. Dann ist wohl der Fehler auf dem Board. Kann man da auch nur austauschen? Eventuell nachlöten?
Robert
BID = 915262
Anton171067
Mainboart ersetzen,den zu reparieren ist aufwendig und nur für Profis.
Anton
BID = 915294
Ja, anfälliger für die Alterung als die Elkos im Netzteil sind die vielen kleinen überall auf der Platine verstreuten Elkos.
Hier ein Bild meines Humax Fox-T, der ein ähnliches Alter wie deiner haben dürfte und auch ähnliche Probleme zeigt. Ich nehme an, daß es in deinem Receiver ähnlich aussieht.
Auch wenn die Elkos nicht viel kosten, ist ein Austausch doch schon wegen ihrer schieren Menge unwirtschaftlich.
Als Wochenendprojekt für einen Bastler mag das angehen, aber es besteht doch gerade bei Ungeübten die Gefahr, daß dabei neue Fehler eingebaut werden.
Da die Elkos bedrahtet sind, löte ich aber vielleicht doch noch mal aus Neugier in einer stille Stunde einfach keramische 100nF SMD-Kondensatoren auf die andere Seite.
Als Restposten kosten solche Kondensatoren fast nichts, und ich habe die Hoffnung, daß damit der besonders bei hohen Frequenzen wichtige ESR wieder auf brauchbare Werte kommt.
Außerdem erspare ich mir so das Auslöten, Werte ablesen, etc. der altersschwachen Elkos und sie können sich zum Filtern niedriger Frequenzen noch ein "Gnadenbrot" verdienen.
BID = 915467
Fleckenteufel
ich habe den Fehler lokalisieren können. Leichter Druck an einer Stelle des Prozessors und das Bild erscheint. Nachlöten würde sicherlich das Problem lösen, doch der Prozessor ist mit einer Gußmasse versiegelt und das ziemlich üppig. Da es sicherlich Epoxydharz ist, kann man das auch nicht auflösen. Hat schon mal jemand probiert das mechanisch runterzubringen, oder zerstöre ich dann auch noch die Restfunktion? Ich laß den erstmal geöffnet - muß dann allerdings 2-3 mal zum Receiver.
Robert
P.S. Die Elkos sehen alle OK aus. Vielen Dank für die bisherigen Anregungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630388   Heute : 8916    Gestern : 19015    Online : 182        30.11.2026    19:30
